Какие рекомендации по использованию прибора описаны в данном разделе? Gorenje NRS9181MX [Ответы 1]
Gorenje NRS9181MX
Вопрос 647101
User_q647101, Редмонд
В данном разделе описаны рекомендации по регулировке дверей и использованию холодильного отделения. Для регулировки дверей, если они находятся на разной высоте, следует использовать прилагаемый инструмент. Если дверь морозильного отделения выше двери холодильного отделения, необходимо повернуть против часовой стрелки винт на нижнем шарнире, чтобы приподнять дверь, затем затянуть гайку отверткой. Холодильное отделение подходит для хранения овощей и фруктов, которые должны быть соответствующе упакованы или находиться в закрытых емкостях. Важно не закрывать дверь холодильного отделения, если выдвинуты полки, контейнеры или телескопические направляющие, чтобы избежать повреждения оборудования и самого прибора. Холодильное отделение оборудовано 4-мя стеклянными полками, а на двери размещены полки для хранения яиц, банок, бутылок с напитками, продуктов в небольших упаковках и тюбиков. Полки можно переставлять на нужную высоту, но перед перестановкой следует снять с полки продукты. Дверные полки можно полностью извлекать для очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498891/16
