![Какие причины пропусков стежков и поломки иглы могут быть указаны в руководстве... Durkopp Adler 867-290020 / -290040 ECO [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 647125
Какие причины пропусков стежков и поломки иглы могут быть указаны в руководстве по эксплуатации 867-M PREMIUM? |
В руководстве по эксплуатации 867-M PREMIUM могут быть указаны следующие причины пропусков стежков и поломки иглы: - Верхняя и нижняя нити заправлены неправильно. Необходимо проверить направление заправки нити (см. с.26, с.38). - Игла затупилась или деформирована. Рекомендуется заменить иглу (см. с.22). - Игла неправильно вставлена в игловодитель. Необходимо правильно вставить иглу в игловодитель (см. с.22). - Используется игла неподходящей толщины. Рекомендуется использовать иглу рекомендуемой толщины (см. с.145). - Стойка для катушек смонтирована неправильно. Необходимо проверить монтаж стойки для катушек. - Натяжение нити слишком сильное. Рекомендуется проверить настройки натяжения нити (см. с.40). - Игольная пластина или челнок были повреждены иглой. Рекомендуется пригласить специалистов для ремонта поврежденных деталей. - Расстояние от челнока до иглы настроено неправильно. Необходимо отрегулировать расстояние (см. Руководство по сервисному обслуживанию). Для пропусков стежков также могут быть указаны следующие причины: - Натяжение нити не соответствует материалу, толщине материала или используемой нити. Рекомендуется проверить настройки натяжения нити (см. с.40). - Верхняя и нижняя нити заправлены неправильно. Необходимо проверить направление заправки нити (см. с.26, с.38). Для поломки иглы также может быть указана следующая причина: - Толщина иглы не соответствует материалу или нити. Рекомендуется использовать иглу рекомендуемой толщины (см. с.145). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/498943/145 |
