Какие рекомендации по замораживанию и хранению замороженных продуктов? Gorenje NRKI4181E1 [Ответы 1]
Gorenje NRKI4181E1
Вопрос 647130
User_q647130, Редмонд
Максимальное количество свежих продуктов, которое можно заморозить за сутки, указано в заводской табличке прибора. Загрузка большего количества продуктов приведет к ухудшению качества замораживания, а также к потере качества уже замороженных продуктов. Чтобы максимально использовать объем морозильного отделения, извлеките ящики и разместите упаковки продуктов на полках и дне морозильника. В приборах с системой No Frost и с классом энергопотребления А+++, не извлекайте нижний ящик. За 24 часа перед замораживанием свежих продуктов включите «Быстрое замораживание». После этого равномерно распределите свежие продукты по ящикам для замораживания. Свежие продукты не должны касаться уже замороженных продуктов. Нет необходимости пользоваться «Быстрым замораживанием» при замораживании до 2 кг свежих продуктов. Через 24 часа продукты можно переложить в другие ящики и при необходимости повторить процесс замораживания. После завершения замораживания установите необходимую температуру. В приборах с электронным управлением, если не выключить функцию вручную, она выключится автоматически примерно через два дня. Температура вернется к ранее установленному значению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499025/28
