![Какие инструкции по работе с лубрикатором? Newlong NP-7A [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Newlong NP-7A
Вопрос 647139
Какие инструкции по работе с лубрикатором? |
1. Сначала отверните крышку резервуара на пол-оборота. 2. Нажмите кнопку до упора (ход 12мм). 3. При отпускании кнопки она автоматически возвращается в исходное положение. 4. Наконец, закрутите крышку резервуара для предотвращения разбрызгивания масла во время работы. Повторное нажатие на кнопку без предварительного откручивания крышки резервуара может создать нежелательное давление в резервуаре, и атмосферная пыль может легко проникнуть в резервуар при последующем откручивании крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499051/8 |
