Какие требования к установке прибора? Gorenje F4091ANW [Ответы 1]
Gorenje F4091ANW
Вопрос 647142
User_q647142, Редмонд
Прибор должен быть установлен в сухом, проветриваемом помещении. Допустимая температура окружающей среды зависит от климатического класса прибора, который указан на заводской табличке. Для предотвращения травм и повреждения прибора, установку должны производить не менее двух человек. Прибор должен находиться в ровном, устойчивом положении на твердом основании. Для свободной циркуляции воздуха и охлаждения конденсатора, сверху над прибором должно быть свободное пространство высотой не менее 5 см. Не устанавливайте холодильник в зоне действия прямых солнечных лучей и рядом с источниками тепла. Если этого невозможно избежать, используйте специальную изоляционную панель. Прибор может быть установлен отдельно или рядом с кухонной мебелью или стеной, но необходимо соблюдать необходимые расстояния для свободного открывания дверцы и извлечения ящиков и полок, указанные на схеме установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499143/8
