Какие меры безопасности нужно соблюдать при использовании пароварки? Gorenje BCMS598S19X [Ответы 1]
Gorenje BCMS598S19X
Вопрос 647149
User_q647149, Редмонд
Перед включением пароварки оставьте ее на некоторое время, чтобы она нагрелась до комнатной температуры. Не используйте пароварку, если температура в помещении ниже 5°С, чтобы избежать замерзания воды в трубках системы подачи воды и поломки насоса. Если пароварка работает неправильно, отключите ее от электропитания. Не храните в пароварке предметы и вещества, которые могут быть опасными при включении прибора. Не используйте дистиллированную воду, так как она содержит кислоту и не пригодна для питания. При открывании дверцы пароварки после приготовления, будьте осторожны, чтобы не ошпариться. Перед очисткой пароварки дайте ей остыть до комнатной температуры. При извлечении резервуара из пароварки будьте осторожны, так как вода из трубок системы подачи воды перекачивается в резервуар. Чтобы предотвратить образование известкового налета на внутренних стенках пароварки, оставляйте дверцу открытой после приготовления, чтобы она остыла до комнатной температуры. Не рекомендуется открывать дверцу пароварки во время приготовления, так как это увеличивает расход электроэнергии и образование конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499156/6
