Какие причины и способы устранения ошибок и неисправностей в духовке? Gorenje GCM812B [Ответы 1]
Gorenje GCM812B
Вопрос 647193
User_q647193, Редмонд
Существует несколько причин и способов устранения ошибок и неисправностей в духовке:
1. Если сенсоры не реагируют и информация на дисплее не меняется, отключите духовку от электросети на несколько минут, затем снова подключите и включите ее.
2. Если предохранитель бытовой электропроводки постоянно отключается, вызовите специалиста сервисного центра.
3. Если не работает освещение духовки, замените лампочку освещения согласно инструкции.
4. Если выпечка плохо пропеклась, проверьте правильность установки температуры и режима нагрева, а также закрыта ли дверца духовки.
5. Если на дисплее высвечивается ошибка ERRXX, где ХХ - номер ошибки, отключите духовку от электросети на несколько минут, затем снова подключите и установите текущее время. Если ошибка повторяется, обратитесь в сервисный центр.
6. Если в духовке наблюдается искрение, проверьте плотность крышки лампочки и наличие распорок на направляющих. Также убедитесь, что направляющие правильно установлены.
7. Если неисправность не удается устранить согласно рекомендациям, обратитесь в сервисный центр. Обратите внимание, что гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом, подключением и использованием прибора, не распространяется. Расходы по устранению таких неисправностей оплачивает потребитель.
Перед ремонтом отключите прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499667/59
