Какие причины и способы устранения ошибок и неисправностей в духовке? Gorenje GP898B [Ответы 1]
Gorenje GP898B
Вопрос 647197
User_q647197, Редмонд
11 месяцев назад
Сенсоры не реагируют, информация на дисплее не меняется. Отключите духовку от электросети на несколько минут (выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель), затем снова подключите духовку к электросети и включите ее.
Предохранитель бытовой электропроводки постоянно отключается. Вызовите специалиста сервисного центра!
Не работает освещение духовки. Замена лампочки освещения описана в разделе «Замена лампочки освещения».
Выпечка плохо пропеклась. Проверьте правильность установки температуры и режима нагрева. Убедитесь, что дверца духовки закрыта.
На дисплее высвечивается ошибка ERRXX. * ХХ обозначает номер ошибки. В случае неисправной работы программного модуля отключите духовку от электросети на несколько минут (выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель), затем снова подключите духовку к электросети, включите ее и установите текущее время. Если ошибка повторяется, обратитесь в сервисный центр.
При невозможности устранить неисправность в соответствии с приведенными рекомендациями обратитесь в сервисный центр. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом, подключением и использованием прибора, не распространяется. Потребитель сам оплачивает расходы по устранению таких неисправностей.
Перед ремонтом отключите прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499676/57
