Какие причины и способы устранения ошибок и неисправностей в духовке? Gorenje GS879B [Ответы 1]
Gorenje GS879B
Вопрос 647199
User_q647199, Редмонд
Сенсоры не реагируют, информация на дисплее не меняется. Отключите духовку от электросети на несколько минут (выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель), затем снова подключите духовку к электросети и включите ее.
Предохранитель бытовой электропроводки постоянно отключается. Вызовите специалиста сервисного центра!
Не работает освещение духовки. Замена лампочки освещения описана в разделе «Замена лампочки освещения».
Выпечка плохо пропеклась. Проверьте правильно ли установлена температура и режим нагрева. Убедитесь, что дверца духовки закрыта.
На дисплее высвечивается ошибка ERRXX. * ХХ обозначает номер ошибки. В случае неисправной работы программного модуля отключите духовку от электросети на несколько минут (выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель), затем снова подключите духовку к электросети, включите ее и установите текущее время. Если ошибка повторяется, обратитесь в сервисный центр.
Вода не поступает в систему подачи воды. Проверьте, есть ли вода в резервуаре. Проверьте, не засорены ли трубки и отверстия с задней стороны резервуара. Если неисправность не устраняется, обратитесь в сервисный центр.
Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом, подключением и использованием прибора, не распространяется. Расходы по устранению таких неисправностей оплачивает потребитель.
Перед ремонтом отключите прибор от электросети, выкрутив предохранитель или выключив главный выключатель или вынув вилку из сетевой розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499682/69
