Какие правила безопасности следует соблюдать при использовании газовой плиты? Gorenje G641SYB [Ответы 1]
Gorenje G641SYB
Вопрос 647203
User_q647203, Редмонд
При использовании газовой плиты следует соблюдать следующие правила безопасности: 1. Не прикасайтесь к горячим деталям прибора и не допускайте к нему детей младше 8 лет без постоянного надзора. 2. Запрещается оставлять что-либо на панели плиты, чтобы избежать опасности пожара. 3. Не оставляйте готовящуюся пищу без присмотра надолго, особенно если процесс приготовления занимает мало времени. 4. Приготовление пищи, содержащей жир или масло, без надзора опасно и может привести к пожару. 5. В случае возгорания не пытайтесь погасить огонь водой, а выключите прибор и накройте пламя, например, крышкой или пожарным покрывалом. 6. Не готовьте фламбе под вытяжкой, так как высокое пламя может вызвать пожар даже при выключенной вытяжке. 7. Используйте только ограждения для варочной панели, которые предусмотрены производителем плиты или указаны в инструкции по ее применению. Использование неподходящего ограждения может привести к несчастному случаю. Газовую плиту следует использовать только для приготовления пищи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499707/4
