![Как избежать деформации материала? Hashima HP-450MS [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hashima HP-450MS
Вопрос 647212
Как избежать деформации материала? |
В случае обнаружения эффекта деформации дублированного материала, попробуйте уменьшить температуру и уровень давления. Если эти регулировки не помогают исключить деформацию материала, необходимо выполнить следующее: снимите верхнюю крышку пресса, снимите заднюю крышку, на боковой стороне пресса найдете винт крепления ролика. При снятии задней крышки увидите второй крепежный винт. Ослабьте оба винта и равномерными движениями влево-вправо поднимите ролик. Вероятность деформации материала существенно уменьшится. Затяните оба крепежных винта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/499840/11 |
