![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с литий-полимерной а... Dymo Label Manager 280 [Ответы 1]](/images/1411702/pimg_3226095.jpg)
Вопрос 647218
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с литий-полимерной аккумуляторной батареей? |
При работе с литий-полимерной аккумуляторной батареей необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: - Не допускайте протекания, перегрева, задымления, взрыва или возгорания батареи, так как это может привести к ухудшению работы или поломке. - Строго соблюдайте инструкции по обращению с батареей. - Заменяйте батареи только идентичного или равноценного типа, рекомендуемого производителем. - Для зарядки батареи используйте специальные зарядные устройства и следите за соблюдением указанных условий. - Не подключайте батарею напрямую к электрической розетке или прикуривателю. - Не храните батарею вблизи огня или при крайне высоких температурах более 60°C. - Не замыкайте контакты батареи ни при каких условиях. - Никогда не заряжайте батарею вблизи легковоспламеняющихся предметов. - Прекратите зарядку батареи, если она не закончилась за указанное время. - Не оставляйте батарею без присмотра во время зарядки и не пытайтесь зарядить поврежденную батарею. - Если от батареи исходит запах, она нагревается, обесцвечивается, деформируется или выглядит ненормально, немедленно извлеките ее из принтера или отсоедините от зарядного устройства. - Внимательно прочитайте инструкции перед зарядкой батареи. - Литиевые элементы должны быть полностью разряжены перед утилизацией. - Всегда утилизируйте батареи в соответствии с местными, региональными и федеральными нормативами. - Батарея может использоваться только при температуре от -20°C до 60°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500145/17 |
