Как вставить символ на этикетку? Dymo LetraTag LT-100H [Ответы 1]
Вопрос 647221
User_q647221, Редмонд
Чтобы вставить символ на этикетку, следуйте следующим шагам: 1. Нажмите клавишу , выберите пункт меню Символы (Symbols) и нажмите . На дисплее появится первый ряд символов, приведенный в таблице. 2. С помощью стрелок навигации выберите желаемый символ. Стрелки «вправо» и «влево» позволяют двигаться по ряду символов вправо и влево. Стрелки «вверх» и «вниз» позволяют менять ряд символов. 3. После того, как вы нашли нужный символ, нажмите , чтобы добавить его на этикетку. Добавление международных символов возможно благодаря технологии RACE, которая поддерживает расширенный набор латинских обозначений. При нажатии на клавишу более 1 секунды можно выбирать различные варианты значений. Для вставки символа, отпустите клавишу при появлении необходимого значения. Варианты символов и порядок их отображения зависят от выбранного языка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500150/14
