Какие функции выполняют кнопки на приборе? РадиаСкан 801 [Ответы 1]
РадиаСкан 801
Вопрос 647229
User_q647229, Редмонд
На приборе кнопка 'Power' выполняет функцию выключения дозиметр-радиометра при длительном нажатии до 3 секунд. Кнопка 'Вниз' выключает дисплей прибора при длительном нажатии. Кнопка 'Δ' (вверх) включает максимальную яркость дисплея на 5 секунд. При нажатой кнопке '⊳' (вправо) отображается текущая дата в заголовке экрана. Короткое нажатие кнопки '⊲' (влево) включает или выключает звук, а короткое нажатие кнопки 'Menu' вызывает главное меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500169/43
Таблица технического соответствия
