Как настроить функции и параметры машины? Shinwoo SB-1100 [Ответы 1]
Shinwoo SB-1100
Вопрос 647279
User_q647279, Редмонд
Для настройки функций и их параметров, сначала перейдите к главному меню функций путем нажатия кнопки «Функция (FUNCTION)». После нажатия этой кнопки на дисплее появится информация в соответствии с рисунком ниже. Чтобы просматривать меню, нажимайте кнопки «Вверх/вниз (UP/DOWN)». Затем нажмите кнопку START/ENTER для входа в меню. Кроме того, вы можете сразу же войти в меню, нажав соответствующую цифровую кнопку. Например, чтобы войти в меню «Звуковой сигнал (BEEP)», нажмите кнопку DOWN два раза, затем START/ENTER, или просто нажмите цифровую кнопку «3». Затем появится подменю, и вы можете выбрать число или условие «Включить/выключить (ON/OFF)». Для выхода из меню нажмите кнопку CLEAR/ESC, для того, чтобы продолжить настройку, находясь в субменю, опять нажмите кнопку FUNCTION. Заводские настройки машины следующие: Скорость - 1000 банкнот в минуту, Контраст банкноты - нормальный, Звуковой сигнал - Включен, Автостарт - Включен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500396/20
