Какие технические параметры имеет данная модификация? Iek KYP11-16-02-00-Z [Ответы 1]
Вопрос 647280
User_q647280, Редмонд
Номинальное напряжение: 250 В
Частота тока: 50 Гц
Номинальный ток: 16 А
Максимальная суммарная мощность нагрузки: 3500 Вт
Сечения проводников гибкого кабеля: Зх(0,75-1,5) мм2
Максимальный наружный диаметр кабеля: 8 мм
Количество розеток: 2
Тип розеток: 2Р+©
Выключатель: -
Степень защиты по ГОСТ 14254: 1Р20
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0: 1
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4
Температура эксплуатации: от плюс 1 до плюс 35 °С
Срок службы: не менее 5 лет
Габаритные размеры: 110x56x42 мм, 153x56x42 мм, 196x56x42 мм, 338x56x42 мм
Масса: 0,08 кг, 0,13 кг, + 0,09 кг, 0,21 кг Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500495/2
