![Можно ли использовать деревянные плинтусы столешницы с задней стороны варочной п... Gorenje IS641ST [Ответы 1]](/images/1412070/pimg_2180431.jpg)
Gorenje IS641ST
Вопрос 647289
Можно ли использовать деревянные плинтусы столешницы с задней стороны варочной панели? |
Да, использование деревянных плинтусов столешницы с задней стороны варочной панели возможно при соблюдении минимальных допустимых расстояний, указанных на схеме встраивания. Расстояния должны быть не менее 20 мм от задней стороны панели и не менее 40 мм от боковых сторон. Также необходимо учесть минимальное расстояние в 50 мм от нижней стороны панели и не менее 54 мм от верхней стороны. Ширина варочной панели должна быть 60 см, а допустимые значения для глубины составляют 520-525 мм и 595-600 мм. Для высоты панели допустимые значения составляют 495-497 мм и 560-562 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500634/37 |
