![Как установить варочную панель вровень со столешницей? Gorenje IS646BG [Ответы 1]](/images/1412071/pimg_2180433.jpg)
Gorenje IS646BG
Вопрос 647294
Как установить варочную панель вровень со столешницей? |
Для монтажа вровень со столешницей подходят варочные панели без скошенных краев и декоративной рамки. Варочную панель можно устанавливать только во влаго- и термостойкие столешницы, изготовленные из натурального камня (мрамор, гранит) или массива дерева. При встраивании в керамическую, деревянную и стеклянную столешницу варочную панель необходимо установить на деревянную рамку. Деревянная рамка не входит в комплект поставки панели. Встраивание варочной панели в столешницы из других материалов возможно, если это допускает производитель столешницы. Внутренний размер кухонного шкафа не должен быть меньше внутренних размеров монтажного проема. С нижней стороны варочной панели приклейте уплотнитель. Выведите присоединительный кабель вниз через монтажный проем. Установите варочную панель по центру монтажного проема. Подключите прибор к электросети и проверьте его работу перед прокладкой герметика. Заполните зазор между варочной панелью и столешницей силиконовым герметиком, выдерживающим температуру не менее 160°C. Разгладьте герметик специальным инструментом. Соблюдайте указания изготовителя герметика. Не включайте варочную панель, пока герметик полностью не высохнет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500635/41 |
