Какие причины шума при индукционном приготовлении и как их устранить? Gorenje IT321KR [Ответы 1]
Gorenje IT321KR
Вопрос 647303
User_q647303, Редмонд
Шум при работе индукционной конфорки может быть вызван несколькими причинами:
1. Обычные рабочие шумы, связанные с вибрацией металла под действием электромагнитных волн. Этот шум является нормальным и не означает возникновение неисправностей.
2. Низкий звук, как при работе трансформатора, возникает при приготовлении на высоком уровне мощности нагрева. Чтобы уменьшить этот шум, можно снизить степень нагрева.
3. Вибрация или треск посуды, особенно если она сделана из слоев различных материалов. Этот шум зависит от посуды и может изменяться в зависимости от количества и типа готовящихся продуктов.
4. Шум вентилятора, который работает для обеспечения контролируемой температуры электроники. После выключения варочной поверхности вентилятор может продолжать работать некоторое время, если температура варочной поверхности еще слишком высокая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500638/31
