Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при использовании прибора? Gorenje IT646ORAB [Ответы 1]
Gorenje IT646ORAB
Вопрос 647313
User_q647313, Редмонд
Перед подключением прибора необходимо внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации. Гарантия на неисправности, связанные с неправильным монтажом, подключением и использованием прибора, не распространяется. Прибор предназначен для использования в домашнем хозяйстве и не должен использоваться для других целей, таких как обогрев помещений, сушка домашних животных, бумаги, текстиля, трав, чтобы избежать возможных травм или пожара. Подключение прибора должно выполняться только специалистом сервисного центра, так как неквалифицированное подключение и ремонт могут привести к тяжким телесным повреждениям и повреждению самого прибора. Приборы и их детали в рамках одной дизайн-линии могут иметь незначительные отличия в цвете, что обусловлено различными причинами, такими как разный угол зрения, фон, материалы и освещенность помещения. Необходимо следить, чтобы кабели соседних электроприборов не касались горячих конфорок, чтобы избежать опасных ситуаций. Замену присоединительного кабеля должен производить только специалист авторизованного сервисного центра. Варочную поверхность нельзя использовать в качестве рабочего стола или для хранения предметов, так как это может привести к повреждению прибора и появлению царапин на стеклокерамике. Тонкостенная алюминиевая посуда, фольга и пластиковая посуда не должны использоваться на варочной панели, так как это может привести к поломке прибора и возникновению пожара. Под прибором не следует хранить легковоспламеняющиеся предметы, такие как чистящие средства или аэрозоли, чтобы избежать опасности возгорания. На индукционные конфорки не следует класть металлические предметы, такие как ножи, крышки, столовые и кухонные приборы, так как они могут сильно нагреться. После завершения приготовления необходимо выключить конфорку с помощью панели управления. Нельзя полагаться только на систему распознавания посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500651/6
