Какие причины шума при индукционном приготовлении и как их устранить? Gorenje IT646ORAB [Ответы 1]
Gorenje IT646ORAB
Вопрос 647316
User_q647316, Редмонд
Причины шума при индукционном приготовлении могут быть следующими:
1. Обычные рабочие шумы при работе индукционной конфорки, вызванные вибрацией металла под действием электромагнитных волн. Это нормальный рабочий шум, который не означает возникновение неисправностей.
2. Низкий звук, как при работе трансформатора, возникающий при приготовлении на высоком уровне мощности нагрева. Шум исчезнет или станет тише, если снизить степень нагрева.
3. Вибрация или треск посуды, вызванный вибрацией слоев различных материалов посуды. Этот шум зависит от посуды и может меняться в зависимости от количества и типа готовящихся продуктов.
4. Шум вентилятора, который работает с различной скоростью в зависимости от установленной температуры для обеспечения работы электроники при контролируемой температуре. После выключения варочной поверхности вентилятор может работать еще некоторое время, если температура варочной поверхности еще слишком высокая. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500651/31
