Какие элементы используются для подключения прибора к газу? Gorenje G5111WH [Ответы 1]
Gorenje G5111WH
Вопрос 647319
User_q647319, Редмонд
Для подключения прибора к газу используются следующие элементы: трубка газопровода EN ISO 228-1 или EN 10226-1 / -2 (в зависимости от местных требований к подключению), неметаллическая прокладка толщиной 2 мм, переходник для сжиженного газа (в зависимости от местных требований к подключению). При подключении необходимо придерживать трубку G1/2 или R1/2, чтобы она не вращалась (в зависимости от модели). Для герметизации соединений используются разрешенные неметаллические прокладки и другие разрешенные материалы для герметизации. Прокладки могут использоваться только один раз. Допустимая деформация сжатия плоских неметаллических прокладок составляет 25%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500653/19
