![Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием прибора? Gorenje EC6111WG [Ответы 1]](/images/1412269/pimg_2180675.jpg)
Gorenje EC6111WG
Вопрос 647331
Какие действия необходимо выполнить перед первым использованием прибора? |
Перед первым использованием прибора необходимо вынуть все принадлежности и транспортную упаковку из прибора, очистить принадлежности теплой водой и средством для ручного мытья посуды. Не следует использовать абразивные чистящие средства и губки. При первом нагреве духовки может появиться характерный запах нового прибора, поэтому рекомендуется хорошо проветрить помещение. Также после получения прибора следует протереть варочную поверхность, включая конфорки, влажной тканью. Чугунные конфорки без посуды следует включить на 3-5 минут на максимальную мощность, чтобы они обгорели и образовалось защитное покрытие. При первом нагреве конфорок может появиться дым. Стеклокерамическую поверхность следует очистить влажной тканью с добавлением небольшого количества средства для ручного мытья посуды. Не рекомендуется использовать агрессивные и абразивные чистящие средства, грубые губки для мытья посуды, средства для удаления ржавчины и пятновыводители. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500876/15 |
