Как снять и установить стекло дверцы? Gorenje K5111WG [Ответы 1]
Gorenje K5111WG
Вопрос 647334
User_q647334, Редмонд
Для снятия стекла дверцы нужно взять его за нижний край, немного приподнять, чтобы оно освободилось из фиксаторов, и снять. Если есть внутреннее третье стекло, его также нужно приподнять и снять, а также снять резиновые прокладки со стекла. Установка стекла производится в обратном порядке, при этом маркировка на дверце и стекле должны совпадать. В некоторых моделях для снятия и установки стекла дверцы необходимо открутить винты держателя по бокам дверцы, снять держатель и извлечь внутреннее стекло. Установка внутреннего стекла производится в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500897/20
