Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании плиты? Gorenje K5121WH [Ответы 1]
Gorenje K5121WH
Вопрос 647335
User_q647335, Редмонд
Перед открытием крышки плиты убедитесь, что она чистая и на ней нет жидкости. Не закрывайте крышку, если горелка работает. При использовании стеклянной крышки, убедитесь, что она не треснет при нагреве. Храните в ящике плиты только безопасные предметы и избегайте хранения горючих, взрывоопасных и нетермостойких предметов. При использовании духовки, будьте осторожны, так как прибор и его доступные части сильно нагреваются. Используйте кухонные рукавицы или прихватки. При установке противня или решетки на телескопические направляющие, убедитесь, что они задвинуты в духовку до конца. При использовании утапливаемых переключателей, установите их в выключенное положение и утопите их после окончания работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500898/9
