Какие советы по экономии электроэнергии при использовании скороварки? Gorenje K5121WH [Ответы 1]
Gorenje K5121WH
Вопрос 647336
User_q647336, Редмонд
При приготовлении в скороварке постоянно контролируйте процесс приготовления, пока не будет достигнуто соответствующее давление. Сначала конфорка должна работать на максимальной мощности, а затем, соблюдая рекомендации изготовителя скороварки, своевременно уменьшите степень нагрева конфорки. Следите, чтобы в посуде всегда было достаточное количество жидкости. Из-за нагрева пустой посуды варочная поверхность может перегреться, в результате чего повредится посуда и сама варочная поверхность. При использовании специальной посуды следуйте рекомендациям производителя данной посуды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500898/11
