Как собрать руль в положении будучи подвешенной в оснастке? Husqvarna 525 RX [Ответы 1]
Husqvarna 525 RX
Вопрос 647344
User_q647344, Редмонд
Как собрать руль в положении, будучи подвешенной в оснастке?
1. Снимите винт в задней части ручки газа.
2. Наденьте ручку газа на правую сторону руля.
3. Затяните ручку.
4. Совместите отверстие фиксирующего винта в рукоятке с отверстием в руле.
5. Поставьте винт в отверстие с задней стороны на рукоятке.
6. Закрутите винт через рукоятку и руль.
7. Затяните винт.
8. Освободите соединение, повернув для этого ручку.
9. Выровняйте выступ подсоединяемой части (А), чтобы он находился на одной линии со стрелкой на соединении (В).
10. Снимите ручку с крепления руля.
11. Установите руль как показано на рисунке.
12. Смонтируйте детали крепления и слегка затяните ручку.
13. Прижмите подсоединяемую часть в соединение, пока она не защелкнется на своем месте.
14. Наденьте оснастку и подвесьте машину на подвесном крюке.
15. После этого произведите точную регулировку, чтобы машина находилась в удобном для работы положении.
16. Перед использованием узла, хорошо затяните ручку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500966/14
