Какие меры необходимо принять при выводе газонокосилки из эксплуатации? Cub Cadet LT2 NR92 [Ответы 1]
Cub Cadet LT2 NR92
Вопрос 647358
User_q647358, Редмонд
При выводе газонокосилки из эксплуатации необходимо выполнить следующие действия:
- Очистить устройство и травосборник.
- Протереть все металлические части смоченной маслом ветошью или нанести масло из аэрозольной упаковки для защиты от коррозии.
- Зарядить аккумуляторную батарею с помощью зарядного устройства.
- Извлечь батарею из устройства и положить на хранение в сухое и прохладное помещение, защищенное от мороза.
- Слить топливо и вывести двигатель из эксплуатации в соответствии с инструкцией по эксплуатации двигателя.
- Поместить устройство на хранение в сухое и чистое помещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/502295/22
