Какие могут быть причины неисправности двигателя и как их устранить? Husqvarna R 112 C5 [Ответы 1]
Husqvarna R 112 C5
Вопрос 647360
User_q647360, Редмонд
Если в топливном баке нет топлива, нужно заправить его.Если повреждена свеча или неисправен кабель зажигания, их следует заменить.Если карбюратор или топливопровод загрязнены, их нужно очистить.Если стартер не запускает двигатель, возможна неисправность аварийного переключателя или стартера. Необходимо проверить их состояние и при необходимости заменить.Если аккумулятор разряжен, нужно его зарядить или заменить.Если есть плохой контакт между кабелем и клеммой аккумулятора, следует устранить эту проблему.Если рычаг подъема режущего блока находится в неправильном положении, его нужно правильно установить.Если главный предохранитель перегорел или есть неисправность замка зажигания, их следует заменить.Если стояночный тормоз не активирован или есть неисправность стартера, нужно проверить и исправить соответствующие проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/502539/26
