Какие операции необходимо выполнять при техническом обслуживании генератора? Foxweld STANDART G2500 [Ответы 1]
Вопрос 647369
User_q647369, Редмонд
Операции, которые необходимо выполнять при техническом обслуживании генератора, включают: проверку уровня топлива, слив топлива при необходимости, проверку уровня масла и его доливку при необходимости, осмотр агрегата на предмет отсутствия подтеков масла и топлива, проверку и протяжку соединений, замену масла при необходимости, и очистку масляного фильтра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/503273/12
