Какие возможные неисправности и способы их устранения у насоса? Konner SBP250CW [Ответы 1]
Konner SBP250CW
Вопрос 647375
User_q647375, Редмонд
Возможные неисправности и способы их устранения у насоса:
- Насос не запускается: причины могут быть отсутствие питания, поплавок находится в нижнем положении (питание отключено) или механизм поплавка блокирован. Решение: проверьте, включено ли питание, поднимите поплавок или встряхните его.
- Насос не откачивает воду: возможные причины - блокировка впускного отверстия, блокировка выпускной трубы, загрязнение турбины или наличие воздушного пузыря. Решение: очистите впускное отверстие, очистите трубу, демонтируйте основание и очистите турбину или наклоните насос, чтобы выпустить воздушный пузырь.
- Насос не останавливается: возможные причины - блокировка поплавка в верхнем положении или блокировка механизма поплавка. Решение: снимите поплавок и переместите насос или встряхните поплавок.
- Недостаточный напор: возможные причины - недостаточный диаметр выпускной трубы, блокировка впускного отверстия, блокировка выпускной трубы или загрязнение турбины. Решение: замените трубу, очистите впускное отверстие, очистите трубу или демонтируйте основание и очистите турбину.
- Насос останавливается на короткое время: возможные причины - несоблюдение инструкций по эксплуатации, использование несоответствующей трубы или слишком горячая вода, что приводит к остановке насоса тепловым предохранителем. Решение: отключите насос и проверьте глубину погружения, замените трубу согласно инструкции по эксплуатации или убедитесь, что температура воды не превышает 35°С. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/503374/6
