![Какие меры необходимо предпринять при складировании под открытым небом? Siemens 1LA5 [Ответы 1]](/images/1414131/pimg_2190439.jpg)
Siemens 1LA5
Вопрос 647394
Какие меры необходимо предпринять при складировании под открытым небом? |
При складировании под открытым небом необходимо выбрать защищенное от наводнений, не подверженное вибрации и сухое место хранения. Перед помещением на хранение нужно устранить повреждения упаковки, если это необходимо для надлежащего хранения. Для обеспечения защиты от грунтовой влажности ставить двигатели, устройства и ящики на поддоны, брус или фундамент. Не допускать проседания в землю. Не препятствовать циркуляции воздуха под складируемыми изделиями. Защитные покрытия или брезент для защиты от атмосферных воздействий не должны касаться поверхности хранящегося груза. С помощью деревянных лесов или дистанционных деревянных прокладок обеспечить достаточную циркуляцию воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504253/28 |
