Какие инструкции по повторной сборке вентилятора и кожуха вентилятора приведены... Siemens 1LA5 [Ответы 1]
Siemens 1LA5
Вопрос 647401
User_q647401, Редмонд
Какие инструкции по повторной сборке вентилятора и кожуха вентилятора приведены в тексте?
В тексте приведены следующие инструкции по повторной сборке вентилятора и кожуха вентилятора:
- При эксплуатации вентиляторов с защёлкивающимися механизмами необходимо убедиться, что они не повреждены. Для этого рекомендуется нагреть вентилятор в зоне ступицы до температуры около 50 °C. В случае повреждения следует заказать новые детали.
- При монтаже кожуха вентилятора не следует растягивать его слишком сильно, чтобы избежать повреждений. Сначала необходимо насадить два находящихся рядом отверстия, затем аккуратно надеть оба отверстия кожуха, находящиеся друг напротив друга, на выступы так, чтобы они зафиксировались. Убедитесь, что все отверстия полностью сели на выступы.
- Для сборки защитного козырька и датчика момента вращения под защитным козырьком необходимо вставить крепежные винты через отверстия на наружной поверхности защитного козырька и затянуть их с моментом 3 Нм ± 10 %. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504253/96
