Какие меры необходимо предпринять при чистке и обслуживании прибора? Ballu Air Master BMAC-200/BASE [Ответы 1]
Вопрос 647414
User_q647414, Редмонд
10 месяцев назад
При чистке и обслуживании прибора необходимо положить старый фильтр в специальный пакет для утилизации. Затем установить новый фильтр на место старого в части прибора. Время работы прибора должно быть ровно установленному значению таймера замены фильтров, которое обычно составляет 180 дней. Таймер замены фильтров отображается на панели корпуса прибора. Убедитесь, что панель зафиксирована в пазы корпуса до упора с помощью магнитных фиксаторов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504368/12
