Какое назначение увлажнителя воздуха ва1_ш 11нв-100? Ballu UHB-100 [Ответы 1]
Ballu UHB-100
Вопрос 647418
User_q647418, Редмонд
Какое назначение увлажнителя воздуха ВА1_Ш 11НВ-100?
Увлажнитель предназначен для поддержания заданного уровня относительной влажности воздуха в помещении. Комфортные условия достигаются при относительной влажности воздуха от 40% до 60%. Увлажнитель работает по принципу «ультразвукового испарения», где вода расщепляется на мельчайшие капли под воздействием ультразвука и образует облако пара, которое вентилятор прогоняет в помещение. Недостаток влажности воздуха может привести к различным проблемам, таким как высыхание слизистых оболочек, распространение инфекций и заболеваний дыхательных путей, утомление, повышенная усталость глаз и ухудшение концентрации внимания, повреждение мебели и другие. Увлажнитель безопасен для людей и домашних животных. При первом включении прибора влажность воздуха поднимется до заданного значения только после 7-10 дней при постоянном использовании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504372/4
