Какие инструкции по чистке и обслуживанию прибора предоставлены в тексте? Ballu UHB-185 [Ответы 1]
Ballu UHB-185
Вопрос 647420
User_q647420, Редмонд
В тексте предоставлены следующие инструкции по чистке и обслуживанию прибора:
- Через 10-25 минут работы уровень распыления стабилизируется.
- Для установки частоты распыления необходимо повернуть ручку-реле регулировки скорости увлажнения по часовой стрелке.
- При минимальном уровне воды в основании увлажнитель автоматически отключается, указывая на отсутствие воды. Для дальнейшего использования прибора необходимо добавить воду в резервуар.
- Для проведения ароматерапии необходимо добавить несколько капель ароматического эфирного масла в арома-капсулу.
- Для завершения работы прибора необходимо повернуть ручку регулировки скорости увлажнения против часовой стрелки до щелчка. Индикатор работы прибора погаснет, и прибор выключится.
- Для чистки внешней поверхности устройства следует использовать влажную мягкую ткань. Не рекомендуется царапать или повреждать элементы устройства при чистке, а также использовать растворитель, бензин, диметилбензол, жесткую щетку, тальковую пудру и другие вещества, кроме воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504373/6
