Какие причины могут быть если прибор не работает? Ballu BDU-10L [Ответы 1]
Ballu BDU-10L
Вопрос 647425
User_q647425, Редмонд
Какие причины могут быть, если прибор не работает?
Причиной того, что прибор не работает, может быть отключено электропитание или вилка не подключена к розетке. Также возможно, что бак неправильно установлен или заполнен водой. Если сработала защита от замораживания, то после окончания цикла оттаивания автоматически включится режим осушения. Возможно, нейлоновый фильтр засорен или в помещении открыты окна и двери. Также стоит проверить наличие посторонних предметов возле воздуховыпускных или воздухозаборных отверстий. Если прибор неустойчиво установлен или фильтр засорен, его следует правильно установить или очистить соответственно. Если не удалось устранить неисправность, следует обратиться в сервисный центр и не пытаться самостоятельно ремонтировать прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504378/7
