![Какие технические характеристики имеют обогреватели bih-apl? Ballu BIH-APL-1.5 [Ответы 1]](/images/1414291/pimg_2572389.jpg)
Ballu BIH-APL-1.5
Вопрос 647427
Какие технические характеристики имеют обогреватели BIH-APL? |
Обогреватели BIH-APL имеют следующие технические характеристики: - Номинальная мощность: 0,6 кВт, 0,8 кВт, 1,0 кВт, 1,5 кВт, 2,0 кВт, 3,0 кВт - Напряжение питания: 230 В~50 Гц - Номинальный ток: 2,6 А, 3,5 А, 4,4 А, 6,6 А, 8,7 А, 13,1 А - Степень защиты: IP20 - Класс электрозащиты: I класс - Площадь обогрева: до 12 м², до 16 м², до 20 м², до 30 м², до 40 м², до 60 м² - Высота установки: от 2,4 м до 3,5 м, от 2,4 м до 4,5 м, от 4,0 м до 15 м - Размеры прибора (ШхВхГ): 885x45x130 мм, 1125x45x130 мм, 1365x45x130 мм, 1796х45х132 мм, 1365x45x256 мм, 1796х45х256 мм - Размеры упаковки (ШхВхГ): 915x55x150 мм, 1150x55x150 мм, 1390x55x150 мм, 1820х55х150 мм, 1390x55x275 мм, 1820х55х275 мм - Вес нетто: 2,3 кг, 2,8 кг, 3,4 кг, 4,4 кг, 6,7 кг, 8,6 кг - Вес брутто: 2,6 кг, 3,2 кг, 3,8 кг, 4,9 кг, 7,4 кг, 9,1 кг * Указанные значения площади обогрева являются ориентировочными и могут отличаться в зависимости от реальных условий эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504455/4 |
