Какие общие характеристики у данного изделия? Mystery MCD-583MPU [Ответы 1]
Mystery MCD-583MPU
Вопрос 647449
User_q647449, Редмонд
Напряжение питания: 14,4 B постоянного тока (на корпусе «-»)
Сопротивление нагрузки: 4 Ом
Максимальная выходная мощность: 4 х 50 Вт
Габаритные размеры: 178х163х50 мм
Потребляемый ток: 5А (максимальный)
Диапазон рабочих температур: от 0 о С до +40 о С
Управление звуком:
- Регулировка тембра низких частот (при 100Гц): +10 дБ/-10 дБ
- Регулировка тембра высоких частот (при 10кГц): +10 дБ /-10 дБ
CD проигрыватель:
- Отношение сигнал/шум: более 60 дБ
- Разделение каналов: более 60 дБ
- Полоса частот: 20Гц - 20 КГц
Радиоприемник FM:
- Диапазон частот: 65 – 108 МГц
- Промежуточная частота: 10,7 МГц
- Чувствительность (при соотношении сигнал/шум 30 дБ): 12 дБ
- Разделение стерео каналов: >30 дБ
АМ:
- Диапазон частот: 522 – 1620 кГц
- Промежуточная частота: 450 кГц
- Чувствительность: Примечание: В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
- Единая сервисная служба: тел. (495) 649-71-78 service@mysteryelectronics.ru
- Сервис в Москве: Москва, Кутузовский проспект, 88; тел. (495) 643-18-04
- Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте www.mysteryaudio.ru
Производитель: Мистери Электроникс Лтд. Адрес: Китай, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/505510/18
Инструкция по эксплуатации
