Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и использовании авдт? DEKraft ДИФ101-2P-025A-100-C-S [Ответы 1]
Вопрос 647452
User_q647452, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже и использовании АВДТ?
При монтаже и использовании АВДТ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- При распаковке убедитесь, что устройство соответствует параметрам заказа и не имеет повреждений;
- Монтаж, пуско-наладку и обслуживание должен производить только квалифицированный специалист;
- При подключении питания и нагрузки следует соблюдать строгое сверху-снизу подключение;
- Обращайте внимание на последовательность подключения фаз в трёхфазной цепи;
- Используйте медные проводники для щитовой сборки;
- Затягивайте зажимной винт после подведения провода в клемму;
- Проверьте положение устройства при установке на дин-рейку;
- Нажмите кнопку возврата перед вводом в эксплуатацию;
- Перед вводом в эксплуатацию электрощита, где установлено АВДТ, несколько раз нажмите кнопку тестирования;
- Не используйте АВДТ для тестирования сопротивления изоляции;
- Избегайте попадания влаги и падений при эксплуатации, хранении и транспортировке;
- Регулярно проверяйте и протягивайте клеммы АВДТ;
- Проверяйте работоспособность АВДТ каждый месяц и заменяйте его при неисправности;
- Правильно утилизируйте продукт после списания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/506211/5
