![Какие причины могут быть если после включения печь не запускается? Eos HELIOS [Ответы 1]](/images/1415869/pimg_2189360.jpg)
Eos HELIOS
Вопрос 647460
Какие причины могут быть, если после включения печь не запускается? |
Вентилятор не работает - Проверьте, может ли лопасть крутиться без помех - Проверьте кабельные соединения - Включился ли защитный автомат двигателя? - При необходимости поменяйте вентилятор Сбой предохранителя в панели управления - Смените предохранитель, проверьте устройство Предустановленный таймер не включился - Смените настройки Неполадки в механизме вакуумного регулятора - Проверьте / смените вакуумный регулятор Сбой одной из горелок - Проверьте горелки - При необходимости смените предохранитель Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/506970/13 |
