Какие меры безопасности необходимо соблюдать при электрическом подключении? Eos SteamRock Premium [Ответы 1]
Вопрос 647471
User_q647471, Редмонд
При электрическом подключении необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Риск удара током представляет опасность для жизни. Поэтому подключение должно выполняться только квалифицированным специалистом.
- Подключение к сети питания должно быть постоянным, с возможностью отключения от сети по всем фазам с размыканием контактов с зазором не менее 3 мм.
- Все электрические провода и компоненты, находящиеся внутри кабины, должны соответствовать классу защиты от влаги IP65.
- Парогенератор оснащен выносным пультом управления, который подключается к главной плате парогенератора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/506983/23
