Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании эхолота? Humminbird Fishin Buddy 120 [Ответы 1]
Вопрос 647475
User_q647475, Редмонд
При использовании эхолота следует избегать попадания брызг соленой воды на прибор. В случае попадания брызг, рекомендуется протереть прибор мягкой салфеткой, смоченной пресной водой. Не следует протирать дисплей химическими составами для очистки оптических линз, так как это может повредить его. Для ухода за дисплеем рекомендуется использовать замшу или мягкую чистящую салфетку без абразивных волокон. Также не следует протирать дисплей пыльной или грязной тканью и стараться не наносить на него царапины. Если эхолот долгое время находится в воде, на датчике может образоваться солевой налет, который может ухудшить его работу. Поэтому рекомендуется периодически очищать поверхность датчика моющим средством. Если эхолот долгое время не использовался, перед опусканием датчика в воду рекомендуется протереть его мокрой салфеткой, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха, которые могут помешать его работе. Также не следует оставлять эхолот в салоне или багажнике автомобиля, так как высокая температура может повредить электронику прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/507075/17
Инструкция по эксплуатации
