Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи... Supra 20MB20 [Ответы 1]
Supra 20MB20
Вопрос 647493
User_q647493, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации микроволновой печи?
При эксплуатации микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Убедитесь, что напряжение на микроволновой печи соответствует напряжению электросети. 2. Используйте печь только для приготовления и разогрева пищи в домашних условиях. Не используйте ее для других целей, таких как сушка белья или стерилизация. 3. Не позволяйте детям использовать печь без присмотра взрослых. 4. Не используйте печь, если дверца или защелки повреждены. 5. В случае возгорания внутри печи немедленно отключите ее от электросети. Не открывайте дверцу и не используйте воду для тушения огня. 6. Будьте осторожны при разогреве жидкостей, так как может произойти внезапное бурное вскипание после вынимания емкости из печи. 7. Проверьте температуру детского питания перед кормлением ребенка. 8. Не рекомендуется разогревать и готовить яйца целиком в микроволновой печи. 9. Для очистки печи используйте только мягкие, неабразивные моющие средства и губку или мягкую ткань. 10. Запрещается использовать микроволновую печь для разогревания растительного масла и жиров. Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен работником сервисного центра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/507486/4
