Какие рекомендации по чистке и уходу за холодильником? Supra TRF-030 [Ответы 1]
Supra TRF-030
Вопрос 647499
User_q647499, Редмонд
Чистку холодильника следует проводить раз в месяц или по мере необходимости в случае загрязнения - чаще. Во время чистки необходимо обязательно отключить холодильник от электросети. Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность холодильника, а также съемные его части мягкой влажной тканью. Затем вытрите насухо. Если поверхности слишком загрязнены, используйте нейтральное моющее средство, например, раствор пищевой соды. После чистки рекомендуется отполировать поверхность холодильника с помощью воска для стекол и фланели. Запрещается использовать для чистки горячую воду, растворители, бензин, спирт, керосин, чистящий порошок, очистители и другие химические вещества, чтобы не повредить лаковое покрытие и пластиковые детали холодильника. Запрещается распылять воду непосредственно на холодильник, чтобы не допустить образование ржавчины или цепей утечки электрического тока. Содержите в чистоте уплотнитель дверцы, регулярно проводите его чистку. Если на пластиковые части холодильника попало масло растительного или животного происхождения, сразу же отчистите их, в противном случае пластиковые части холодильника окислятся и могут даже растрескаться. Следует регулярно и своевременно чистить поддон для сбора воды (если таковой предусмотрен), в противном случае внутри холодильника могут появиться неприятные запахи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/507516/5
