![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации вентиляционной... Breezart 550 Aqua [Ответы 1]](/images/1416502/pimg_2191052.png)
Breezart 550 Aqua
Вопрос 647515
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации вентиляционной установки? |
1. Не эксплуатируйте установку при поврежденном кабеле электропитания. 2. Убедитесь в том, что установка надежно заземлена, убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют электрическим характеристикам, указанным на заводской табличке установки. 3. Убедитесь в том, что для установки предусмотрена отдельная линия питания с автоматическим выключателем с заземлением или сетевым выключателем с отключающей способностью, в 1,5 раза превышающей максимальный потребляемый ток агрегата. 4. Убедитесь в том, что вся электрическая проводка закреплена, используются специфицированные провода, и к проводам или концевым соединениям не прилагаются никакие внешние усилия. 5. Убедитесь, что место размещения установки имеет прочное основание, способное выдержать ее вес. 6. Во избежание несчастных случаев не включайте установку при снятой крышке. 7. Не допускайте попадания во входное и выходное отверстия механических предметов. 8. Не выключайте установку защитным автоматом, если вы предварительно не отключили установку с пульта. Иначе вы исключаете режим продувки, что может вызвать перегрев электрического калорифера и выход установки из строя. 9. Не проводите техническое обслуживание установки при не отключенном электропитании. 10. Не применяйте самодельные и нестандартные предохранители. Несоблюдение мер предосторожности, недостаточная мощность электрической сети или нарушения электрической конструкции могут привести к поражению электротоком, пожару, другим опасным последствиям. Все электрические операции должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением местных законов и нормативных актов, в соответствии с техдокументацией на установку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/507838/2 |
