Какие шаги нужно выполнить для чистки и ухода за соковыжималкой? Tribest Slowstar SW-2020VS [Ответы 1]
Вопрос 647521
User_q647521, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
1. Включите Slowstar и залейте 1-2 стакана воды в воронку, чтобы очистить соковыжималку от жмыха, оставшегося в отжимной корзине.
2. Отсоедините детали, как показано на странице 12.
3. Помойте отсоединенные детали щеткой под проточной водой, используя только щетку для очистки соковыжималки, присутствующую в комплекте поставки. Не используйте металлическую щетку, абразивные чистящие вещества или острые предметы для очистки деталей. Не используйте посудомоечную машину или электросушилку.
4. Не мойте корпус двигателя под проточной водой. Протрите влажным, мягким полотенцем и высушите до суха.
5. После очистки полностью высушите все детали.
Дополнительные рекомендации:
- Крышка-воронка для загрузки ингредиентов не открывается после работы. После отжима сока, удалите часть остатков продукта из отжимной корзины, залив 1-2 стакана холодной воды в воронку во время работы устройства. Используйте кнопку «REVERSE» для включения обратного хода на 3-5 секунд, затем переведите переключатель в положение «OFF». После прекращения работы двигателя, переведите переключатель в положение «ON», чтобы протолкнуть продукты, которые могли застрять.
- Чистка клапана «Капля-стоп» на носике для выхода сока: разберите отжимную корзину, откройте клапан «Капля-стоп» на носике для выхода сока и промойте под проточной водой.
- Очистка отверстия для выхода жмыха: аккуратно вытащите клапан уплотнения жмыха, как показано на стр. 14, и удалите остатки продуктов из отверстия для выхода жмыха с помощью крючка, находящегося на конце рукоятки щетки для очистки, входящей в комплект поставки соковыжималки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/507851/13
