Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании промышленных эле... Tribest Sedona Supreme SDC-S101 [Ответы 1]
Вопрос 647523
User_q647523, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании промышленных электроприборов?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
При использовании промышленных электроприборов следует всегда соблюдать основные меры техники предосторожности, включая следующее:
1. Внимательно прочтите все инструкции;
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Открывайте дегидратор держась за ручку дверцы;
3. Чтобы избежать короткого замыкания не опускайте шнур, электрическую вилку и сам дегидратор в воду или другие жидкости;
4. Не используйте дегидратор в целях, не предусмотренных производителем!
5. Выключайте прибор из розетки, когда не планируете его использовать и перед чисткой. Дайте прибору остыть, прежде чем устанавливать или вынимать лотки;
6. Никогда не используйте электроприборы с повреждённым шнуром или штекером, а также после возникновения неисправности или приборы, повреждённые каким-либо другим образом. В случае возникновения неисправности, свяжитесь с продавцом;
7. Использование дополнений или аксессуаров, не предложенных производителем, может привести к повреждениям прибора или травмам;
8. Не используйте прибор вне помещений;
9. Не оставляйте кабель питания свешенным с края стола и не давайте ему соприкасаться с горячими поверхностями;
10. Не ставьте дегидратор на или рядом с газовой или электроплитой, не помещайте прибор в разогретую духовку;
11. Особую осторожность следует соблюдать при перемещении прибора, если в нем находится горячее масло или другие жидкости;
12. Сначала подсоединяйте кабель к электроприбору и лишь потом - в розетку. Чтобы отключить питание, сначала выключите прибор нажав кнопку «OFF», и только потом вынимайте вилку из розетки. Сохраняйте инструкции.
Внимание!
1. Во избежание поражения электрическим током, выключайте вилку из розетки перед чисткой дегидратора;
2. Всегда подключайте прибор в правильно заземленную розетку;
3. Не погружайте прибор в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/507857/4
