Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации прибора? Mystery MTP-2403 [Ответы 1]
Mystery MTP-2403
Вопрос 647527
User_q647527, Редмонд
При эксплуатации прибора следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не накрывайте отверстия для выхода пара, чтобы избежать возникновения пожара.
- Не рекомендуется брать прибор в руки, наклонять его или трясти.
- Не закрывайте крышку прибора с силой, иначе горячая вода может выплеснуться.
- Плотно закрывайте крышку прибора, чтобы избежать обжигания паром, который будет просачиваться через отверстия. При плотном закрытии крышки должен прозвучать характерный щелчок.
- Будьте особенно внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Обращайтесь с прибором бережно, не роняйте его.
- Чтобы избежать получения ожогов, не подносите руки к отверстиям для выхода пара.
- Прежде, чем выливать остатки воды из прибора, снимите крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/507938/3
