Какие проблемы могут возникнуть при эксплуатации насоса? Espa TIPER1 70M 230 50 013668/STD [Ответы 1]
Вопрос 647530
User_q647530, Редмонд
Возможные проблемы, причины и решения:
1. Отсутствует подача.
- Несоответствие напряжения: сравнить напряжение сети с напряжением насоса (по паспорту).
2. Насос не включается.
- Неисправна тепловая защита двигателя: поменять.
3. Двигатель постоянно включается и отключается.
- Всасывающий трубопровод имеет слишком малый диаметр: установить соответствующий трубопровод.
4. Слишком малая подача.
- Дефицит воды в ванне: наполнить ванну.
5. Высокий уровень шума.
- Неудовлетворительное крепление насоса: правильно закрепить насос.
- Неудовлетворительное напряжение в сети: проверить.
- Форсунки или трубопроводы засорены: тщательно прочистить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/508931/2
